纺织品甲醛含量检测中,萃取液有浆料秽浊时,过滤后还是浑浊,怎么避免检测误差?
纺织品检测
  • 织品甲醛含量检测中,萃取液有浆料秽浊时,过滤还是浑浊,怎么避免检测误差?
  • 该帖子已被管理者-石头雨设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • WUYUWUQIU
    第1楼2022/06/23
    过滤后作用不大。
  • 朵朵
    第2楼2022/06/23
    5ml萃取液+5ml蒸馏水做空白
  • Ins_4d306fd9
    第3楼2022/06/24
    首先清除污物吧,要不然不影响检测结果吗?
  • WUYUWUQIU
    第4楼2022/06/25
    直接测试为最终结果吗
    朵朵(Ins_793ace69) 发表:5ml萃取液+5ml蒸馏水做空白
  • WUYUWUQIU
    第5楼2022/06/26
    这个怎么清除?
    Ins_4d306fd9(Ins_4d306fd9) 发表:首先清除污物吧,要不然不影响检测结果吗?
  • 朵朵
    第6楼2022/06/29
    参考ISO 14184-1 2011中8.4条款,滤液中有杂质或颜色影响时的做法
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 直接测试为最终结果吗
  • 朵朵
    第7楼2022/06/29
    滤液虽然浑浊,但是分光光度计读数稳定的话,直接用滤液+蒸馏水做空白对照就可以了。如果滤液浑浊导致分光光度计读数不稳定,那就只能过滤或者换蒸汽吸收法测试甲醛含量。
    朵朵(Ins_793ace69) 发表:参考ISO 14184-1 2011中8.4条款,滤液中有杂质或颜色影响时的做法
  • WUYUWUQIU
    第8楼2022/06/30
    蒸汽吸收法测试甲醛含量是两个检测方法和结果了
    朵朵(Ins_793ace69) 发表:滤液虽然浑浊,但是分光光度计读数稳定的话,直接用滤液+蒸馏水做空白对照就可以了。如果滤液浑浊导致分光光度计读数不稳定,那就只能过滤或者换蒸汽吸收法测试甲醛含量。
  • 石头雨
    第9楼2022/07/01
    一般加空白,如果做空白也不能准确测试的话只能在记录中加备注。
  • WUYUWUQIU
    第10楼2022/07/02
    空白也是一种方法
    石头雨(baby073125) 发表:一般加空白,如果做空白也不能准确测试的话只能在记录中加备注。
