关于气质色谱出现含有硅氧化合物杂峰的问题
  • Ins_2c29902c
    2022/06/22
气质联用(GCMS)
  • 进样为纯正己烷溶剂,每隔大概两分半有会出现有含有硅氧元素的杂峰,换了衬管和进样垫,还是不行,是柱子的问题吗,求助各位大佬,万分感谢
  • 安平
    第1楼2022/06/22
    更换进样垫,将瓶号改为0,运行程序升温,获得仪器空白,如果仍旧存在类似鬼峰,那么可能是色谱柱流失。
    一般情况下,如果此类峰强度不高,不需要处理。是正常现象。
    如果仪器空白正常,溶剂空白异常。
    建议怀疑溶剂,样品瓶,进样垫等部分问题。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/06/22
    楼主这种情况可能是来源于柱流失,也可能试剂中引入,验证是否是试剂引入,可以不进溶剂,直接点击开始采集空柱数据,如果还是有这些杂峰说明那就是柱子流失,解决办法就是老化色谱柱,切割色谱柱头。如果没有了,那就证明是溶剂中带来的
  • 123
    第3楼2022/06/22
    类似于色谱柱的高温柱流失
  • wuyuzegang
    第4楼2022/06/22
    走一针空针如果还有这个问题那就是柱子的问题
  • symmacros
    第5楼2022/06/22
    也看一下进样小瓶的隔垫是否完好,隔垫是否有质量好?
  • sdlzkw007
    第6楼2022/06/22
    看起来貌似色谱柱流失的碎片。
  • lhl
    第7楼2022/06/22
    岛津的质谱进样垫应该用绿色低流失的进样垫,而不能用普通气相的黄色进样垫。柱子也最好用低流失的质谱专用柱,否则升温过程中固定相的流失就会产生较多的杂峰,因为气质的灵敏度很高。另外柱子随着使用,流失也会加剧,如果测试的样品不受硅氧烷峰的干扰,可以无视它;如果受到干扰,可能需要更换色谱柱。
    另外还应该排除溶剂的可能。
  • 检测老菜鸟
    第10楼2022/06/23
    流失的话一般就是隔垫和柱子,溶剂的话一般还好吧。可以先排查溶剂,进两针其他溶剂先看看。
    然后进空针。
    柱流失的话如果低温会少,所以低温走一个看一下也行。
