液质联用(LCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/06/23
离子源的ESI源 Trubo Heater最高温度可以设置到750度,当然不能长时间设置到极限,否则Turbo heater容易损坏。一般都400-600之间居多。
123
第2楼2022/06/23
温度的设定一般是根据具体的情况,原则上温度高,响应高,这是因为温度越高,流动相越容易气雾化,提高离子化效率。但是也不是越高越好,譬如对于温度的稳定性不好的,以及考虑到仪器得使用寿命等等,达到了需要的响应值即可。
hujiangtao
第3楼2022/06/23
一般500度就够用了,太高了可能对离子源加热装置有伤害,而且500还是600度对绝大多数检测项目并不能显著提高灵敏度
wby_2005
第4楼2022/06/23
谢谢,是部分品牌可以设到700度以上而已,就是某些仪器最高只能到650度,我们就想知道要不要留点余量。
第5楼2022/06/23
谢谢,就是没有这个经验,想请教大家的使用情况
第6楼2022/06/23
谢谢,就是不知道有没有部分物质的温度需要设置到600度以上
第7楼2022/06/23
这个肯定和仪器厂家有关。极限温度不当作为工作温度来使用
第8楼2022/06/23
有的农残需要设到这么高温度
第9楼2022/06/23
谢谢,请问具体是哪个项目哪个标准呢?
第10楼2022/06/23
对的,所以我们想提前了解了解,谢谢
