液质联用(LCMS)
歌名
第1楼2022/06/27
基质一样吗?样品前处理一样吗?做一下加标或者是标样测试,看看那个准确度高一点,正常应该差异不大,
m3336169
第2楼2022/06/27
考查一下是不是样品基质的问题。会不会是有些物质在气象的进样口高温分解了,产生目标物质。可以试着降低进样口温度看一下。
sdlzkw007
第3楼2022/06/27
理论上不论测试方法如何,结果应该差不多的。建议你排查一下各自的方法参数
检测老菜鸟
第4楼2022/06/27
对叔丁基苯酚定量方法,气质的结果远大于液质,求助大神们如何判断?定量方法液质准确度大于气质,原因有很多,杂质高温热分解、杂质难挥发高沸点等。
hujiangtao
第5楼2022/06/27
质谱受基质影响很大,需要用基质标定量
环保废气处理检测
第6楼2022/06/27
了解了解情况
123
第7楼2022/06/27
楼主的检验过程是不是有问题
安平
第8楼2022/06/27
楼主详细描述一下具体的分析条件为好。详细描述具体的定量方式为好。
xiaolanzi5
第9楼2022/06/27
可能在这两个仪器上的基质效应不同造成的。您可以用液相定一下量看看。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
