锐峰
第1楼2007/04/15
据我分析,有以下几点可能:1 泵头中有大量的气泡————排气泡;2 inlet tube(也就是你拆下来的,流动相进入泵头的管路)没有拧紧,漏气————将其拧紧;3 单向阀脏了,流动相泵不上来————需要拆下单向阀超声清洗。4 缓冲盐在泵头里结晶————用水冲洗我怀疑您是用了含缓冲盐的流动相后,没有冲洗彻底,导致泵头里有盐结晶,也就是上面的第四种可能性比较大。以上仅供参考
gloom
第2楼2007/04/15
虽然我只做了80小时的HPLC,但猜测是盐类污染了系统,楼上的朋友已经分析得很清楚了.
zxc320219
第3楼2007/04/16
谢谢你了,我后来又检查了一下,确实是缓冲盐结晶,另外我看了一下接柱子的一头居然头被冲下来了,我估计是管路瞬间高压把接柱子的PEEK头给冲松了!!现在问题解决!!
richies
第4楼2007/04/16
平时注意要多清洗系统,不要着急下班
