原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2022/06/23
建议楼主更换一下石墨管,或者再提高一下原子化温度。
wuyuzegang
第2楼2022/06/23
拖尾严重可以适当提高一下原子化温度可以试试这个程序以0.2%硝酸为定容介质、仪器狭缝宽度为0.2 nm、灰化温度1 100℃保持5 s、原子化温度2 300℃保持5 S的条件下进行测定
Insm_e37bca8
第3楼2022/07/06
谢谢指导,目前用的就是这个条件,只不过是1%的硝酸,我更换一下硝酸浓度试试
第4楼2022/07/06
,石墨管是新换的,我从原子化温度入手再试试吧,谢谢
