邻苯类测无水硫酸钠使用
  • Insm_686f038f
    2022/06/23
前处理综合讨论
  • 采用HJ/T 72-2001标准做水质邻苯类物质时,有机相通过烘过的无水硫酸钠漏斗(有脱脂棉),后续K-D浓缩器浓缩后有白色晶体析出,部分溶于水,不溶于有机相。请问有什么更好的方法解决前处理无水硫酸钠脱水的问题吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/06/23
    硫酸钠脱水关键是控制硫酸钠的加入量,要保证硫酸钠可以在溶液中能以正常流动,不要结块。可以考虑使用无水硫酸钠小柱
  • ztyzb
    第2楼2022/06/23
    建议楼主参照HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)中的萃取方法,如下图
    先将萃取液转移到浓缩瓶中直接加无水硫酸钠,保证不再结块然后用漏斗过滤至另一个浓缩瓶中。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/06/23
    楼主做的什么水样,脏不脏,白色结晶体不一定是无水硫酸钠中带来的,可能来源于样品,浓缩了所以浓度增大出现结晶
  • Jue.Z
    第4楼2022/06/24
    方法标准表明避免使用塑料制品,如按方法中漏斗承装无水硫酸钠用量难以控制。是否还是移入锥形瓶中脱水?
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:硫酸钠脱水关键是控制硫酸钠的加入量,要保证硫酸钠可以在溶液中能以正常流动,不要结块。可以考虑使用无水硫酸钠小柱
  • Jue.Z
    第5楼2022/06/24
    感谢解答
    ztyzb(zxz19900120) 发表:建议楼主参照HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)中的萃取方法,如下图
  • wuyuzegang
    第6楼2022/06/24
    个人理解可以,最简单的是买成品无水硫酸钠小柱
    Jue.Z(Insm_686f038f) 发表: 方法标准表明避免使用塑料制品,如按方法中漏斗承装无水硫酸钠用量难以控制。是否还是移入锥形瓶中脱水?
  • 绿树之林
    第7楼2022/06/24
    正常来说漏斗没问题,但是漏斗有个坏处就是有可能过了还有水,最好用小柱,但是小柱大部分都是塑料的,我们以前都是自己买玻璃小柱回来自己填入无水硫酸钠。
