气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/06/24
楼主,可以选择色谱柱(Rtx-Sulfur,长度1m,内径1.0mmID)、执行《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》标准号:GB/T 14678-93 ,带有FPD检测器的气相色谱仪去检测
wuyuzegang
第2楼2022/06/24
123
第3楼2022/06/24
仪器:GC5890N(硫化物分析专用气相色谱仪,南京科捷分析仪器有限公司)、六通气体进样阀、火焰光度检测器(FPD)、色谱柱(Rtx-Sulfur,长度1m,内径1.0mmID)、电子流量控制APC。 分析条件:检测器温度250℃,阀箱温度60℃,载气He(99.99%),燃烧气H2(99.99%),助燃气体Air。初始温度60℃,以15℃/min升至230℃,保持4min。
安平
第4楼2022/06/24
其实用普通的厚液膜-1色谱柱即可。如果分析空气中痕量的这几种硫化物,可以使用30m0.53mm3um的rtx-1柱
PAEs
第5楼2022/06/24
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6042747_3?order=threadid
深蓝
第6楼2022/06/24
毛细管色谱柱:60 m?0.32 mm?1.04 ?m(100%二甲基聚硅氧烷固定液),或其他等 效毛细管色谱柱
第7楼2022/06/24
参照HJ 1078-2019固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩气相色谱-质谱法GBT 14678-1993空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法
xiaoheihei
第8楼2022/06/25
具体看浓度与配置,浓度大一些半微量的可以用HP-1,DB-5粗口径厚液膜柱子就可以。低含量可以考虑四氟乙烯柱或者玻璃柱,用GDX-301分析硫化氢,TCP柱子分析硫醇和二甲基硫醚。用毛细柱速度更快一些,但是价格贵一点。
dadgoh
第9楼2022/06/25
高浓度样品,可用GDX类填充柱分析。
放心去飞
第10楼2022/06/25
可以用Gaspro色谱柱分离
