【求助】气相色谱仪的棘手问题
  • wangludaniel
    2009/11/17
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 请教一下 用毛细管柱,基线在没有升温的情况下一直往上到顶,怎么解决。而且是在没有升温的情况下,基线都往上跑,下不来。用不锈钢填充柱,基线正常。用的是PE气相色谱仪,检测器是ECD的。填充柱的流量开到20mL/min 补偿气开到90mL/min 毛细管柱的柱前压为8PSI 分流开到40mL/min 补偿气也开到90mL/min
    毛细柱老化过 老化了5小时 主要用来检测三氯甲烷和四氯化碳
    我的柱子是 Elite624 30m*0.32mm*1.8um 最高温度为240度 用的210度老化
ghb1978 2009/12/08
1.ECD很长时间没有用,那应该是ECD的问题,一般来说利用ECD进行分析时,需要在用之前要进行高温烘烤,使其基流降到正常状态,才可以使用。此外,载气的脱氧管是否有安装?因为其测量的原理从色谱柱流出的载气(N2或He)被ECD内腔中的放射源电离,形成次级离子和电子,在电场作用下,离子和电子发生迁移而形成电流(基流)。当含较大电负性有机物被载气带入ECD内时,将捕获已形成的低速自由电子,生成负离子并与载气正离子复合成中性分子,此时,基流下降形成“倒峰”。如果安装了,还需检查仪器内部是否漏气?因为有安装有问题也就意味着有氧气进入ECD,引起基流漂移 2.把柱子好好活化一下,可以活化一个晚上看看
  • isomer
    第1楼2009/11/17
    你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
  • happy水中月
    第2楼2009/11/17
    你的这根毛细管柱有没有老化?试着老化下看看。
  • wangludaniel
    第3楼2009/11/17
    谢谢提醒
    isomery(ijingle) 发表:你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
  • wangludaniel
    第4楼2009/11/17
    老化过的 老化了5小时
    水中月(lianlxh) 发表:你的这根毛细管柱有没有老化?试着老化下看看。
  • wangludaniel
    第5楼2009/11/17
    老化过的 老化了5小时
  • changnq
    第6楼2009/11/17
    应该是没有老化,你查一下资料该柱子的老化时间!
  • yzguo
    第8楼2009/11/18
    将ECD检测器高温烘烤4-6小时,试试。另外你是什么毛细管柱?怎样老化的?
  • mrzhanglijun
    第9楼2009/11/18
    没有用过ECD,只使用FID检测器,看到回答的人较少,应该是你发帖的版面不太受关注吧。
  • fengjf
    第10楼2009/11/18
    如果ECD很长时间没有用,那应该是ECD的问题,一般来说利用ECD进行分析时,需要在用之前要进行高温烘烤,使其基流降到正常状态,才可以使用。此外,载气的脱氧管是否有安装?因为其测量的原理从色谱柱流出的载气(N2或He)被ECD内腔中的放射源电离,形成次级离子和电子,在电场作用下,离子和电子发生迁移而形成电流(基流)。当含较大电负性有机物被载气带入ECD内时,将捕获已形成的低速自由电子,生成负离子并与载气正离子复合成中性分子,此时,基流下降形成“倒峰”。如果安装了,还需检查仪器内部是否漏气?因为有安装有问题也就意味着有氧气进入ECD,引起基流漂移。
