色谱柱的分离
气相色谱(GC)
  • 想知道,一个极性物质(或者非极性),在极性柱或者非极性柱上,测试。是否有规律可以通过物质极性知道,在极性柱或者非极性柱上,哪个先出峰,哪个后出峰?
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/27
    楼主,跟极性和沸点都有关系,沸点接近的一般极性高的先出峰;极性接近的一般沸点低的先出峰。极性高沸点也高或者极性低沸点也低的组分哪个先出峰就不清楚了,需要定性标定一下才能知道,
  • wuyuzegang
    第2楼2022/06/27
    气相色谱出峰顺序的规律,非极性柱是按沸点决定的,极性柱是由极性与沸点共同决定的
  • 安平
    第3楼2022/06/27
    不可以的。
    决定出峰时间的,不只是极性。
    具体问题具体分析才有意义。
    不同类型的色谱柱、不同的操作条件(即使色谱柱相同),可能分离某对物质时,有可能顺序完全不同。
  • 安平
    第4楼2022/06/27
    此外,色谱柱的具体规格尺寸,也会影响保留时间。
    如果没有细节的描述,难以预期保留时间的。
  • 123
    第5楼2022/06/27
    基本按沸点顺序分离。色谱分离中物质的分离次序一般是根据相似相容原理。也就是固定相与被分析化合物之间的极性关系来判定处分次序。
  • 深蓝
    第6楼2022/06/27
    出峰顺序与很多因素有关
  • xx_dxd_xx
    第7楼2022/06/27
    保留强弱要同时考虑色散力、偶极矩、诱导力、氢键等多方面相互作用。对于少数一些典型物质是可以预测的,但是大部分实际情况很复杂,没法准确预测。
  • dadgoh
    第8楼2022/06/28
    一般选柱时,目标化合物极性只是一方面,还需综合考虑其他一些化学物理性质等诸多因素。做到较好的分离,则还需具体上机实践。
  • 绿树之林
    第9楼2022/06/28
    现在柱子五花八门,极性非极性已经算是大类了,还有极性里面填料不一样出峰顺序也不同,所以你是做不到的,以前我们实在弄不清楚出峰顺序,就去质谱上面定性,反正相同柱子在质谱和色谱上出峰顺序是一样的。
  • xiaoheihei
    第10楼2022/06/28
    对于同系物可认为是按照极性大小和沸点出峰。不是同系物就很难判定,这里面主要考虑分子间作用力与固定液之间作用力,只能是通过实验结合质谱等手段进行定性。
