气相色谱(GC)
气相色谱仪北京
第1楼2022/06/27
色谱仪器维护很重要,使用人员要养成好习惯。
PAEs
第2楼2022/06/27
嗯,是的,老师这个是填充柱
第3楼2022/06/27
设备是纯进口的。
第4楼2022/06/27
嗯,厉害了,这是老仪器了哈
Insm_f68889c
第5楼2022/06/29
我平时都是直接恒温烧烤,我这个是不是错的啊??
第6楼2022/06/30
那老师是多少度的恒温呢?
xx_dxd_xx
第7楼2022/06/30
不太同意跑循环的做法,没必要。每个阶段保温足够长就足够老化好了,降温后空跑一次作为检查就可以了,多次反复没太大用处。
第8楼2022/06/30
老师是每个阶段保温足够长,不跑循环吗?
第9楼2022/06/30
一般根据柱子污染的情况来。常用的HP-5柱,污染不严重就直接280跑到基线平。污染比较多的时候,就是180停半小时,240停一小时,280一直保持到基线平。如果两小时还跑不平,才升到300。基线平了就降温空跑一般程序,看还有没有杂峰。一般高温跑平了,空跑就没有杂峰的。如果是污染非常严重,并且是ECD或者质谱,那就要断开检测器老化。
第10楼2022/06/30
嗯,我这是质谱,断开检测器,设置的程序升温老化
