关于AAS点灯方式
  • 禾禾的实验室
    2022/06/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 仪器上空心阴极灯的点灯方式有如图的几种,分别是什么意思?请各位老师指教,最常使用的BGC-D2原理是什么?还有仪器的狭缝宽是哪个部位?请各位老师指教
  • 次元之暗面
    第1楼2022/06/28
    分别是不矫正,氘灯校正和自吸校正
  • 123
    第2楼2022/06/28
    发射方式 用于火焰发射分析
    NON-BGC方式用于不必进行背景校正的原子吸收分析
    BGC-D2方式
    用于进行波长范围185~430 nm 背景校正的原子吸收分析
    BGC-SR方式
    用于全波长范围背景校正的原子吸收分析,可校正邻近的光谱干扰
    (1)、发射方式:
    分析元素在火焰中原子化产生的光谱经过单色器选择波长,由光度线路测定其强
    度,其强度与浓度呈正比。
    (2)、NON-BGC方式(不校正背景方式):
    氘灯不亮,只有空心阴极灯的光通过原子化器。然后经过单色器选择波长,只有
    测定元素的谱线(分析线)用于分析,测定光的吸收,此时,有可能测定分析元
    素的浓度。检测器输出信号是脉冲信号(正比与分析线强度)和原子化器(火焰
    或石墨管)发射的光的直流信号的总和。
    (3)、BGC-D2方式(D2-校背景方式):
    空心阴极灯的脉冲光和氘灯的脉冲光同时通过原子化器。空心阴极灯光的吸收是
    待测元素的原子吸收和共存元素背景吸收的总和,而氘灯的光只有背景吸收。
    在光度测定线路中,经过信号的对数转换,测得上述信号的差。从而校正共存物
    背景并准确测定分析元素的吸收。本方式的灵敏度高于BGC-SR方式。
    (4)、BGC-SR方式(SR-校背景方式):
    空心阴极灯在交替脉冲的高、低电流作用下产生的光通过原子化器,低电流产生
    的光被待测元素和共存物背景吸收,而高电流产生的光只有背景吸收。两个信号
    在光度测定线路中经过对数转换,测定信号的差,校正背景。其特点是能校正邻
    近线的干扰,且不受波长限制。但是必须使用适合 SR 法(自吸收法)的空心
    阴极灯。
  • wuyuzegang
    第3楼2022/06/28
    仪器的狭缝宽是指单色器中的狭缝大小。狭缝宽度大,在一定程度上,光通量也大,信号值也大,但是相应背景信号也大;狭缝宽度小,在一定程度上,光通量变小,信号变小,但是背景降低。
