在线VOC检测标样重复性不好
环境监测政策法规
  • 在线VOC使用标气检测重复性不好,请问一下是可能原因是什么?还有谁知道这是哪个厂家的设备吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2022/06/28
    设备上应该有厂家铭牌标签的,仔细找找。VOC在线监测仪其实是简化的实验室气相色谱,重复性不好多半是仪器本身问题,因为走样时间长了是需要进行维护的,建议找到厂家售后工程师
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/06/28
  • ztyzb
    第3楼2022/06/28
    楼主,标样重复性不好和设备调试检验有很大的关系,建议按照附件方法要求重新调试设备,如果有其他VOCs组分的话参照非甲烷总烃调试方式
  • 123
    第4楼2022/06/28
    2.1 检查气体采样口有没有堵塞。
    2.2 检查粉尘检测器对光精准度。
    2.3 检查流量检测器。
    2.4 检查SO2、NOx等电化学检测指标。
    2.5 系统基线检查,校正。
