各位大神求教这组原子吸收Cd镉检测数据正常嘛
  • 早日退休
    2022/06/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 这个吸光值第一次见,之前都是小数点后两位-三位数,今天看的沉默了,不确定是之前错还是这组错?????♀?
  • 123
    第1楼2022/06/28
    楼主图看不清楚
  • ztyzb
    第2楼2022/06/28
    楼主指的是负值还是吸光值超过1?
    个人经验1、在保证设备稳定的前提下出现负值可能是由于被测样品浓度太低了,仪器检测不到信号由设备本身噪声产生的,如果检出限能满足评价要求的话可以报未检出;2、吸光值超过1不在标曲范围内的话说明被测样品浓度太高需要稀释后重新进样。
    但楼主都需要保证精密度和准确度符合要求。
  • 早日退休
    第3楼2022/06/29
    谢谢大神指点
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主指的是负值还是吸光值超过1?个人经验1、在保证设备稳定的前提下出现负值可能是由于被测样品浓度太低了,仪器检测不到信号由设备本身噪声产生的,如果检出限能满足评价要求的话可以报未检出;2、吸光值超过1不在标曲范围内的话说明被测样品浓度太高需要稀释后重新进样。但楼主都需要保证精密度和准确度符合要求。
  • 早日退休
    第4楼2022/06/29
    审核后加了码模糊掉了
    123(m3149125) 发表:楼主图看不清楚
  • ldgfive
    第5楼2022/06/29
    应助工程师
    小数位数,是可以在软件中设置的。点开“设置”下拉菜单,点击“选项”,点击“小数位数”,就可以进行相关设置了
