实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2022/06/30
建议不要配了,临近保质期的原料配出来的性能,稳定性等需要进一步核查。
检测老菜鸟
第2楼2022/06/30
那肯定的。临过期的物品配制的有效期限是 比它的有效期更短的。
123
第3楼2022/06/30
剩1天的话不建议配置了
wuyuzegang
第4楼2022/06/30
这个主要要看这种原料在经过新的工艺加工后其化学性质有没有发生改变,如果有则应按照新的成品重新定保质期,如果没有发生化学性的变化,例如只是将此原料进行简单的水洗,搅拌或是粉碎然后进行重新分装则不可以使用。
通标小菜鸟
第5楼2022/06/30
可能会影响的,不可控,不建议使用
ztyzb
第6楼2022/06/30
楼主,这个保质期会随着保存条件变化的,而且也不会那么绝对是个经验值,虽然按照标签还有1d但有可能已经失效了,建议不要使用了。
郭景祎
第7楼2022/06/30
那得看是啥物质,有的稳定,可以用,有的不稳定,那就没必要配了,不过这种快到期的最好是不用,或者只做内部质控
石头雨
第8楼2022/07/01
接近临近期的原料建议做一个核查,验证一下是否有效,如果有效可以继续使用,如果无效建议销毁处理。
