Ins_830dae12
第1楼2022/06/30
走个空针嘛,空针没有就排除仪器流动相色谱柱检测器等问题,可能是样品配制过程被污染了,之前我也遇到过类似情况,最后发现是样品过滤时滤头带来的干扰。
Ins_1f91e993
第2楼2022/06/30
我刚刚没有用滤膜直接进样一针空白发现七分钟没有那个峰了,这样应该也可以判断出是滤膜的问题了嘛
Insm_08182e24
第3楼2022/06/30
如果不是同一根色谱柱也要排除一下是不是色谱柱带来的干扰
第4楼2022/06/30
所有条件都是一样的,只是这个样品是别的实验室配的,但是现在查出来是滤膜的问题
安平
第5楼2022/07/01
楼主做的空白,是如果操作的?不进样任何样品,直接启动梯度洗脱,如果色谱数据中存在鬼峰,那么建议考虑一下是否流动相以及与流动相有关的容器、管路等是否污染。建议处理或者更换。
第6楼2022/07/05
我是直接进了一阵稀释样品用的溶剂,没有过膜直接进样,然后发现没有那个鬼峰出现(后面才知道溶剂峰跟空白峰不一样),然后我就初步确定是过滤样品时用的膜引起的了,后面高速离心进样都没有那个峰了
有水有渝
第7楼2022/07/12
QC拿了一个样品回来检测,发现七分钟这个峰没有了,其他与空白都有,这个也太奇怪了,QC那个样品用的溶剂也是完全一样的吗?检查一下所用的色谱试剂有没有问题
第9楼2022/07/13
那就确认为样品处理问题
第10楼2022/07/13
确认了没有问题啦,已经解决啦
