电子电器产品检验服务
  • 我要测TEST
    2022/07/01
检测服务
  • 点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-39845.html
    服务背景
    生产前期检验
    对半成品、原材料、配件和生产线进行检查,有助于您对产品生产初期阶段有基本的质量了解,并有助于您了解您的供应商是否清楚地理解产品要求并将严格按这些要求生产,及时避免产品生产风险避免出现批量性的不良品,并及时解决发现的质量问题,不影响大批量生产。
    生产中期检验
    随着大货大批量的开始生产,各种质量问题可能会出现,此阶段验货有助于您及时了解对工厂所生产的产品是否同确认样或要求一致,确保您所要求的生产进度同出货期不受影响,从而降低工厂延迟交货的风险。
    出货前检验
    适用于产品100%完成,至少80%产品包装好时,抽样方案参照标准ISO2859/ANSI/ASQ Z1.4/BS6001,同时参照为您定制的产品检验规范和您的特殊要求进行检验,有助于您在出货前对整批次的产品质量有全面的了解。
    检测内容
    检验项目
    样本数量
    检验要求
    C.1 可能适用的现场核对
    1.
    美国市场儿童产品的溯源标
    所有样本
    · 产品及其包装上的永久和可识别的标记或代码,用以便于制造商和最终消费者确定制造商或自营品牌商的名称、产品的生产地点和日期。
    · 只审核是否存在。标签的准确性不需要核实。
    · 注解:制造商或自营品牌商的名称不能用自有代码
    C.2 每个检验工作的现场测试(如果可行)
    3.
    接地导通性测试
    · 如果不需要拆卸就能进行测试,则样本数量是所有样本
    · 如果需要拆卸才能进行测试,则样本数量是5个样本,每一款至少一个样本。
    · 不允许有疵点
    · 欧洲:测量电阻不超过允许值
    · 美国:良好的导通性
    4.
    高压测试
    所有样本
    · 不允许有疵点
    · 允许绝缘功能毁损,不允许发生击穿现象
    5.
    极性测试
    仅适用于美国
    (仅用于:两根线的插头,其中一片比另外一片窄)
    · 如果需要拆卸才能进行测试,则样本数量是5个本,每一款至少一个样本。
    · 允许有瑕疵
    · 良好的导通性
    6.
    电池电压测试
    (仅用于非充电的电池)
    5个样本,每款至少一个样本
    · 5个样本都不允许有瑕疵
    ·测试的电压要大于电池标定的电压
    7.
    温控器功能检查
    (对于有加热配件的产品)
    · 如果检查单个样本所需时间小于1分钟,则样本数量是所有样本
    · 如果检查单个样本所需时间大于1分钟,则样本数量按S-3选择
    · 疵点:严重
    · 温控器在发生动作以后可以重置
    8.
    充电电流检查
    (仅用于充电电池)
    5个样本,每一款至少一个样本
    · 不允许有疵点
    · 根据所给信息,给电池充电
    · 如果客户没有提供具体的要求和容许的公差,则仅需在检验报告中记录下测量的数值
    9.
    稳定性测试
    (仅适用于便携式产品,但是不适用于手握式产品)
    (测试角度按细分产品类的检验指导书要求的角度进行测试,如果细分产品类的检验指导书没有稳定性测试,则不需要做稳定性测试)
    5个样本,每一款至少一个样本
    · 不允许有疵点
    · 不可以翻转
    10.
    英国插头做工检查
    5个样本,每一款至少一个样本
    打开插头后检查,要求符合以下情况:
    · 没有安全问题
    · 内部布线安全而且连接可靠·
    · 没有线股松动
    · 内部线上没有锡镀
    · 没有毁损的线
    11.
    关键零件和内部检查
    (在检查做工以前必须执行该测试,这样才能够熟悉产品的结构)
    3个样本,每一款至少一个样本
    · 不允许有疵点·
    · 没有不匹配的零件,没有安全问题
    12.
    输入功率测量
    (对于加热类,马达类和组合类的产品)
    3个样本,每一款至少一个样本
    · 不允许有疵点
    · 测量数据应该在容许的公差范围内(具体公差请参考测试方法)
    13.
    老化测试
    (不适用于仅由直流电池驱动的产品(当产品使用车载点烟器接口作为电源时,产
    品不属于仅由直流电池驱动) )。
    3个样本,每一款至少一个样本
    · 不允许有疵点
    · 不可以有功能不良
    · 不可以高压测试失败
    14.
    转速测量
    (适用于有速度控制调节的电机驱动产品)
    每一款一个样本
    · 不允许有疵点
    · 检测样本的速度是否根据不同的设置产生改变,如果有提供速度要求,测量的速度应该在要求的范围内。
    15.
    非正常测试--热熔断
    (对于含加热部件的产品)
    每一款一个样本
    · 不允许有任何疵点
    · 短接任何的温控器
    · 运行产品直到达到过载状态
    · 熔丝应该正常断开,不能出现任何安全问题
    16.
    复杂功能检测
    3个样本,每款至少一个样本
    · 不允许有疵点
    · 具备所有应具备的操作功能
    17.
    完整装配检测
    3个样本,每款至少一个样本
    · 不能出现任何不符现象
    18.
    湿度测量
    (适合由天然木材而不是由竹子和藤条制成的配件)
    5个样本,每款至少一个样本
    · 所有的测量数据不允许有任何不符
    · 遵照客户的要求或者TradeAider的普通要求
    19.
    条形码扫描
    (针对每一个印有条形码的个体)
    3个样本,但是至少每一个不同的条形码要扫描一个样本
    · 条形码一定要可读,同时扫描结果和所印的数字要一致
    20.
    产品尺寸测量
    3个样本,至少每一个款式一个样本
    · 和所印的信息一致
    · 遵照客户允许的公差来决定检验评级
    · 如果客人没有指定容许的公差值或者范围,请使用TradeAider的容许公差(如果长度为1m(39.37 in)或更少,是±3% ;如果长度为1m (39.37 in.)或更多,是±1.5% )
    来决定结果:
    -如果实际测量结果在容许公差范围以内,检验结果为“通过”
    -如果任何实际测量超过容许公差范围,检验结果为“待客户决定”
    21.
    检测标准
    产品名称检测项目检测标准
    电子电器检验外观,感官,尺寸,功能GB 4706.13-2014 家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求
