气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/01
可以看一下这个文献
lhl
第2楼2022/07/01
线绕电位器的典型电阻温度系数为50*10-6/度,比如100欧姆的电阻,从25度升到50度,温差为25度,电阻变化值为50*10-6*100*25=0.125欧姆,千分之一多一点。如果换算成色谱中的流量或压力等数值,变化并不明显。
xiaoheihei
第3楼2022/07/02
这个一般不是耐温元件,不用于高温环境下,正常耐温就是80-100度以下,需要高温估计要定制的。温度升高通常电阻增加的,具体看绕丝电位器内部的电阻丝温度系数,有高有低,不一定的,具体可以查阅产品的电参数。确实需要电阻变化很小,需要恒温处理。
m3170398
第4楼2022/07/02
那如果电位器,收到200℃温度的干扰,柱前压会有啥变化ne?
第5楼2022/07/02
假设变化200度,粗略估计阻值是变化1%左右,那么柱前压显示值变化1%左右。
第6楼2022/07/02
如果是测柱前压的电位器,一般是远离柱箱放置的吧,不会到200度吧?
xiao-jin
第7楼2022/07/02
不知楼主所问的电位器安装在什么位置?或者是想了解色谱仪是什么型号的?
第8楼2022/07/02
我就是好奇,问问。温度对电位器这玩意有没有影响
安平
第9楼2022/07/04
楼主详细描述一下具体情况为好。那个部位的变阻器?常见的电子元件耐温都很低的,也不会安装在色谱仪的高温部件上。一般的电子元件不建议高于70摄氏度使用。
第10楼2022/07/04
常见的电子元件,一般耐温没有这么高。电子元件,除非传感器,一般都不会使用温度系数较高的材质。
