雾化器雾化不连续?求助
ICP光谱
  • 从雾化室观察雾化器喷雾情况,看起来像是一阵一阵的,雾化器检查过,没有堵塞,因为拿全新雾化器,看起来也是这样,请问这种情况可能是哪里出问题了?线性还是很好,但是仪器工作久了,如5个小时后,会出现QC偏小10%左右,快速冲洗后,又会上升一些,总体还是偏小。
    怎么判断蠕动泵流速有没有问题呢?会不会是进样越来越来的原因,蠕动泵管都是新换的。
    或者是气流不稳?这个又该如何检查呢?折腾一个星期了,谢谢各位同仁和大佬指点迷津
  • wker07
    第1楼2022/07/01
    正常的,蠕动泵就是一股一股的,如果想减小这种现象就换一个细的泵管
    做久了QC偏低也是正常的,仪器本身就是会漂移的,冲洗后会恢复说明基体影响,增加每个样品间的清洗时间
  • 123
    第2楼2022/07/01
    蠕动泵减小脉冲的办法1、两个泵头,滚轮错开角度运行,可以减少脉动2、相同流量下,选择更细的管子3、使用脉冲阻尼器4、增加滚轮数目5、采用背压(输出有压力)
  • JOE HUI
    第3楼2022/07/02
    蠕动泵流速没有问题,只要转速稳定,蠕动泵管在压辊下调节好,进液体后没有气泡稳定即可
    对于气流不稳定,一般气动式雾化气调节或者MFC流量控制器自动调节,气体压力正常,管路不漏气即可
  • 砂锅粥
    第4楼2022/07/02
    楼主观察还挺仔细的,进样管有经过蠕动泵的话这种情况是正常的(稍微有断续的节奏感,但实际又不至于断喷雾)。楼主可以把雾化器拔出来直接观察喷雾情况(开蠕动泵,开雾化气,不点火的情况下观察)。
    想要不出现这种“脉冲”情况的话,可以考虑进样管不要夹在蠕动泵上面,直接靠雾化气喷出雾化器产生的负压自吸样品(有些ICP-MS就是这样自吸进样的)。
    当然,只要稳定性没问题,楼主也可以不用在意这种正常的“脉冲”情况。
  • oscar_2007
    第5楼2022/07/02
    以下三种情况:
    1.可以判断蠕动泵流速是没有问题,蠕动泵管在压辊下调节好,进液体没有气泡。
    2.气流不稳定来源于你的进液泵管和排液泵管,如果泵管没有夹紧或夹好是会出现这种现象的;还有就是如果测试量大,需要及时更换泵管,一天换一根;以及泵管夹扣是否松脱,好好留意下。
    3.试试气动雾化气调节或者MFC流量控制器自动调节。
