ICP-OES测量PVDF中的金属杂质含量时,样品前期用硝酸预处理有哪些注意事项?
  • Ins_9a43aa33
    2022/07/08
ICP光谱
  • 用浓硝酸消解的原理是什么
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/08
    浓硝酸消解的原理是用浓硝酸的氧化性和酸性在加热条件下破坏样品中的有机物或还原性物质。
    在使用硝酸的过程中需要避免沾上衣物,如果意外滴落在手上,应该迅速用湿抹布擦去,然后用大量水冲洗!
    还有浓度很大的硝酸在常温下见光易分解,受热分解更快见光或受热,比如发烟硝酸容易挥发NO2,对人体有害,用完需要及时盖紧瓶盖!!
  • 123
    第2楼2022/07/08
    消解的原理是用酸液并在加热条件下破坏样品中的有机物或还原性物质
  • oscar_2007
    第3楼2022/07/08
    浓硝酸消解的原理:用浓硝酸的氧化性在酸性并加热条件下破坏样品中的有机物或还原性物质。
    注意事项三点:1.使用硝酸的过程中带好手套以及口罩,操作过程需缓慢避免沾上衣物。
    2.发烟硝酸受热容易产生挥发NO2,对人体有害,用完需要及时盖紧瓶盖。
    3.确保操作在通风橱内进行,且通风橱排风风速满足使用要求。
  • JOE HUI
    第4楼2022/07/08
    原理是因为硝酸HNO3具有氧化性,加热浓HNO3可氧化分解样品中的有机物质,因此HNO3消解法适用于较清洁的水样。在样品消解时样品中的金属元素与之形成硝酸盐
  • Ins_9a43aa33
    第5楼2022/07/12
    浓硝酸消解PVDF里的金属杂质,稳定性怎么样呀?为啥有时候同一个消解稀释后的样品,隔一段时间测量结果会有一些差别呢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:原理是因为硝酸HNO3具有氧化性,加热浓HNO3可氧化分解样品中的有机物质,因此HNO3消解法适用于较清洁的水样。在样品消解时样品中的金属元素与之形成硝酸盐
  • JOE HUI
    第6楼2022/07/12
    楼主具体隔多久啊?有重新做曲线吗
    Ins_9a43aa33(Ins_9a43aa33) 发表: 浓硝酸消解PVDF里的金属杂质,稳定性怎么样呀?为啥有时候同一个消解稀释后的样品,隔一段时间测量结果会有一些差别呢
  • Ins_9a43aa33
    第7楼2022/07/13
    我们是用浓硝酸加热消解pvdf后,再用1.3%的硝酸定容至50毫升的容量瓶内,然后再过滤到10毫升的离心管中进行检测金属杂质,标准曲线溶液是配置在100毫升的容量瓶内,每次检测前都是用之前配置的,只有看着标准曲线线性不好了 才重新配置标准曲线溶液。每次检测前先走一遍曲线,再检测离心管内的样品,有时候同一个容量瓶内的样品过滤两个离心管内,检测出来的结果就不同,比如第一个离心管检测出来的铁是付数,我还用之前的容量瓶内的样品再过滤到第二个可能就变成正的了。两次过滤也就间隔十几分钟
    JOE HUI(xurunjiao5339)发表:楼主具体隔多久啊?有重新做曲线吗
