ICP光谱
coffee8
第1楼2011/03/18
除了1000PPM的不确定度之外 还有稀释过程中使用的移液管和容量瓶引入的不确定度!
abcdefghijkl123
第2楼2011/03/19
再加上一个,温度引入的不确定度
damoguyan
第3楼2011/03/19
分几个部分:1 1000ppm本身的不确定,B类2 标准配制过程的不确定度,主要是使用的移液管,容量瓶引起的,B类3 温度变化引起的不确定 也是B类
百度一下全知道。。
第4楼2011/03/19
楼主,说实话如果你要保证您的实验准确度不应该去研究标样,这些是没有意义的。如果您是为了研究部确定度的计算那没问题
广结善缘
第5楼2011/03/20
整个过程引入的不确定度很多的
杀神一刀斩
第6楼2011/04/09
七嘴八舌的,没见到有回答到点子的答案!
