色谱斜率问题
气相色谱(GC)
  • 各位老师,我想请教下。工作曲线的斜率到底是相对响应因子(浓度/面积),还是绝对校正因子(面积÷浓度)啊。
  • 123
    第1楼2022/07/02
    标准工作曲线的斜率即为绝对校正因子,做工作曲线时是横坐标是浓度,纵坐标是峰面积,斜率应该是峰面积除以浓度
  • lhl
    第2楼2022/07/02
    主要看工作站制作曲线时的纵坐标和横坐标,纵坐标为面积、横坐标为浓度时,斜率的单位就是面积/浓度;反之,则是浓度/面积。
  • yifan1117
    第3楼2022/07/02
    应该是和坐标有关。
  • m3170398
    第4楼2022/07/02
    这么说,每个厂家工作站不一样,那斜率算法还不一样拉?
    lhl(lhl8595) 发表:主要看工作站制作曲线时的纵坐标和横坐标,纵坐标为面积、横坐标为浓度时,斜率的单位就是面积/浓度;反之,则是浓度/面积。
  • wazcq
    第5楼2022/07/02
    大部分工作站 斜率是面积/浓度
  • wuyuzegang
    第6楼2022/07/02
    标准工作曲线的斜率即为绝对校正因子。
    第一,校正因子是单位峰面积代表的组分浓度是多少,是浓度除以峰面积
    第二,标准工作曲线是以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,斜率是峰面积除以浓度。工作曲线斜率、方法响应因子、方法灵敏度是同一个概念。
    第三,可以理解为工作曲线斜率和该方法的校正因子互为倒数。
  • JOE HUI
    第7楼2022/07/02
    楼主,曲线斜率是绝对校正因子,就是用内标法或外标法做的校正因子,其实也是峰面积和浓度做的校正曲线的斜率。
  • vensterlz
    第8楼2022/07/03
    无所谓的,只要用的标准前后一致即可。安捷伦的新版工作站里面直接给了两个选项,想用什么就用什么。
  • linrg
    第9楼2022/07/03
    工作曲线Y = kx + b。如果通过原点,截距为零,则有Y = kx,即斜率 k =Y/X。
    外标法即k= A/C。A为峰面积,c为浓度。
    如用内标法,Y为相对峰面积。
  • lhl
    第10楼2022/07/03
    有的工作站是有选择的,两种方式都可以,反正结果是一样的。
    m3170398(m3170398) 发表:这么说,每个厂家工作站不一样,那斜率算法还不一样拉?
