实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/07/02
28900继续用,228做标准变更
ztyzb
第2楼2022/07/02
按照上述文件规定,个人理解楼主的做法没问题。GB/T 28900-2012不变,GB/T 228.1-2010保留,GB/T 228.1-2021申请扩项,不过可以简化
路云
第3楼2022/07/03
按照这一文件的规定,新标准替代了旧标准,实验室应申请标准方法的变更。如果需要使用旧标准(用于特定产品),变更时可以保留旧标准。但如果变更时没有保留旧标准,那就是针对旧标准扩项,而不是针对新标准扩项。
第4楼2022/07/03
是的。那老师的意见是先做标准变更然后再申请旧标准扩项吗?那这样可能会影响引用的标准,毕竟其中指明了年号
hncx2004
第5楼2022/07/04
加了指定年号的标准,应该不受标准更新影响。新标准不适用的。
第6楼2022/07/04
涉及整个标准方法和引用指定标准文本中部分内容,是有区别的。
第7楼2022/07/04
申请标准变更时,如果要保留旧标准,那么只需新增新标准(名称及版本代号),并同时在旧标准的“限制性说明”栏中增加“仅针对特定客户的特定产品”的限制性说明即可。
