司马 2008/07/28
[quote]原文由 [B]hbnu1025[/B] 发表: 可能我没有交代我的问题 我的本意是说我的那个硫酸盐按照文献给的检测方法 即:缓冲体系30% 0.02MKH2PO4 pH2.5 70% :乙腈柱子:GLP54 Nucleosil 100-5 SA,250mm*4mm 1ml/min,40℃ 210,254,225nm 检测时得到一个峰 而我们没有那种柱子,我们用C18的柱子来检测,但得到的是两个峰,相隔很近,因此我们猜测那两个峰是同一个硫酸盐的两种不同形式,只不过没有证据。请各位再给出好的看法。 [/quote] 出现双峰,可能的原因有几种: 1 色谱柱 如色谱柱柱头受损,样品每个色谱峰都为双峰。 2 稀释液 样品溶解在极性较强的溶剂中,样品的溶剂与流动相极性相差太大,会造成双峰的一个原因 3 进样量 进样量过大,色谱柱过载。 4 物质结构 互变异构现象,同分异构
小寒 2008/08/16
我以前也做一种盐酸盐类的化合物也有类似的现象,一直在琢磨原因!我看当时我遇到的情况跟你现在的类似!用了阳离子柱就没有了这种现象!可能学问就在“电离"二子上!等待其他人有个漂亮的说法!
谁谁谁 2008/08/16
看不太懂,帮不了慢
maples 2008/08/26
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]分析最重要的是要保证你所检测的物质以一种稳定的单体形式存在,如果在你的色谱条件下该样品会有多种离子存在是不会得到重现的结果的. 方法大概有以下三种: 1.利用缓冲盐迫使该物质不发生解离 2.利用溶液ph值调整,迫使该物质不发生解离,该方法通常与方法1一起用 3.采用离子对试剂使该样品的离子与离子对形成稳定化合物,从而达到控制样品稳定目的.
Easy-Boy 2008/09/04
恭喜楼主已经解决问题,别忘记结贴哦[em0809]
司马
第3楼2008/07/28
出现双峰,可能的原因有几种:
3 进样量 进样量过大,色谱柱过载。
4 物质结构 互变异构现象,同分异构
