wuyuzegang
第1楼2022/07/04
先拆去保护预柱,看柱压是否还高,否则是保护柱的问题,若柱压仍高,再检查;再把色谱柱从仪器上取下,看压力是否下降,否则是管路堵塞,需清洗,若压力下降,再检查。
歌名
第2楼2022/07/04
把柱子拆下来换两通链接,断开检测器链接,看看压力是否正常就可以排查是否是柱前段堵塞了,柱前端堵塞的话一般可能会是进样器、进样六通阀、柱前端三个位置,进样器排查的话使用进样器旁路通路排查,流通阀的话换阀位排查,柱前端两通/换阀位都可以排查,楼主不是很熟悉建议是多跟工程师沟通,按工程师指引来做哈
123
第3楼2022/07/04
参考一下啊
安平
第4楼2022/07/05
如果拆掉色谱柱,系统压力正常的话,那么应该仅仅是色谱柱问题。如果是C18柱,可以依次用甲醇、异丙醇冲洗。如果除去色谱柱,压力仍旧存在问题,可以考虑使用异丙醇、水、稀硝酸清洗管路。
