dahua1981
第1楼2011/08/12
溶剂里面的杂志峰吧
有水有渝
第2楼2011/08/12
什么也不进,直接扳动进样阀看看有没有峰,如果有那就是进样阀被污染了。
xydell
第3楼2011/08/12
楼主要把条件说一下啊。什么流动相,什么检测器?紫外检测器的话在某些波长下甲醇是会出峰的啊,因为和流动相不一样,又有吸收。四氢呋喃也是。
依旧
第4楼2011/08/12
进样阀可能被污染了
1818
第5楼2011/08/12
也有可能是检测器污染了。。。。。
lye0721
第6楼2011/09/10
谢谢各位的关注,用四氢呋喃和甲醇清洗进样阀和管路后,信号减小,但进样溶剂时还是会有小峰,估计是溶剂峰抱歉这么久才回应大家
zhhp508
第7楼2011/09/10
进样阀污染了。
