气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/07/04
塑化剂比较容易残留,可以考虑清洗一下进样系统并老化一下柱子再试试。
123
第2楼2022/07/04
一般需要考虑进样口或进样器的问题。例如热解析,顶空,吹扫等。色谱柱故障的可能性相对较小。
JOE HUI
第3楼2022/07/04
楼主,调谐评估报告整体没问题,走标液浓度比较低,具体是什么塑化剂?看浓度低其响应值也比较低,色谱图比较难看,具体主要就是进样这块的维护比如进样针,进样口,衬管,隔垫,分流平板及色谱柱等。
lhl
第4楼2022/07/04
调谐正常主要是说明质谱部分正常,如果峰形不好,需要考虑进样针、进样口的衬管和石英棉、色谱柱,进行一下维护看看。
lijing320323
第5楼2022/07/04
咨询工程师
深蓝
第6楼2022/07/05
请勿重复发帖
安平
第7楼2022/07/05
调谐看上去问题不大,可以认为MS部分基本正常。色谱峰明显不成线性,低浓度不能检出。应该是分析参数不良或者色谱系统惰性不良。考虑是否色谱柱或者进样口惰性不良,进样体积小,分流比过大等原因。
