土壤固体废弃物监测
通标小菜鸟
第1楼2022/07/04
没用过这品牌,但用过其它的。衡量吹扫捕集好不好,我自己做下来的感觉就是,首先是故障率高不高,故障率包括硬件故障和软件故障,不要有那种莫名其妙的bug报错就行。还有吹扫捕集现在一般用来做水样和土壤的比较多,考虑一个样品通量,一次能排多少样品?还有水模式和土模式是否集成在一台上,既能做水样又能做土壤。还有一点就是自动化程度,能否自动加内标,加替代物以及加水等等
wuyuzegang
第2楼2022/07/04
吹扫捕集装置AquaPT 6000,是日本GL Sciences在JASIS 2012年7月上市的新产品,兼具高灵敏度性、高可靠性与高操作性,带有新的冷藏功能,取消了原有冷藏用冷却水循环系统,体积较先前的机种缩小约47%,另外也针对日本的高温高湿度环境设计了露水排出功能。在其生态模式下,待机状态下载液的消耗量也比旧型号减少了75%。
xiaogumd11
第3楼2022/07/05
看介绍和宣传还不错,真正的操作需要用户亲自去体验。
绿树之林
第4楼2022/07/05
吹扫做挥发性有机物还是有很多优势的,比如说省气,对比顶空消耗气量大幅降低,灵敏度也高。缺点也有,一个是贵,成本是顶空好几倍,然后操作也比顶空复杂。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
