标准品液相色谱问题求助
  • Ins_3f6c1afd
    2022/07/05
  • 各位大佬们,最近在用液相色谱测叶酸,流动相用的是乙腈-30mM磷酸盐缓冲液,磷酸盐缓冲液用的是磷酸二氢钾和磷酸二氢钠,用磷酸调PH到2.3。
    从sigma买的标品,当时也没想好,就随便溶了一点点,来做标准品的出峰时间。
    每次都是从高度往低浓度稀释来进样,高浓度的时候还好,稀释100到600倍,虽然会出现平头峰1,但是峰面积是逐渐下降的。问题就出在低浓度的时候,比如稀释800倍以后,相同的保留时间但是峰面积确实和高浓度时候一样,甚至出现平头峰,真的哭了。标准品的峰不应该是主峰吗,而且,逐级稀释的话,峰面积不是应该越来越小吗。搞不懂,真心求助。
    各位大佬,结果请看附件
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/05
    可能高浓度样品有残留导致的污染吧。
    不同意楼主的进样顺序,最好是从低到高来检测,避免有残留对后续样品有影响。
  • xiaogumd11
    第2楼2022/07/05
    第一有没有稀释错?第二,稀释后不成线性,有没有其他物质带入或干扰?第三平头峰可能是熔剂峰?
  • 歌名
    第3楼2022/07/05
    1.CK是啥?试剂空白还是系统空白?还是空白PB提取液?CK中13.7为什么峰型明显?
    2.建议做一个试剂空白和系统空白,再用标液来定出峰时间,标液最好称量准确,浓度已知,否者没法定线性范围和估计检出限定量限。
    3.RT一直在往前漂,坐下稳定性实验看看吧。
    4.看了你的色谱图,从1000X到10000X就有问题,不成线性,峰面积降低的老厉害了,检查一下样品位置和序列编辑位置是否有误。
    5.从1000X的峰高出现平头峰来看,这个化合物响应估计不会太好,峰高太低,CK中又有干扰,条件允许的话建议换一个检测方法。
  • ztyzb
    第4楼2022/07/05
    楼主用本台设备做其他指标结果如何?
  • xiaolanzi5
    第5楼2022/07/05
    要判断目前您认为的目标物是不是真的叶酸峰。
  • Ins_3f6c1afd
    第6楼2022/07/05
    之前实验室其他人做了其他物质标品的检测,是没有问题的,我明天准备换一个柱子看看是否真的是溶剂峰与物质峰重叠吧
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主用本台设备做其他指标结果如何?
  • Ins_3f6c1afd
    第7楼2022/07/05
    ok,我明天试一试从低到高检测
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:可能高浓度样品有残留导致的污染吧。
  • Ins_3f6c1afd
    第8楼2022/07/05
    稀释倍数是没有问题的,结果就是显示不成线性,做了两次都是这样,但稀释倍数增大后,平头峰的峰面积也会下降,我也不知道啥原因,现在考虑的是溶剂峰和物质峰是不是重叠在一起了,我把测的物质峰面积做了图,CK是用溶剂溶的,加了巯基乙醇和抗坏血酸钠。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:第一有没有稀释错?第二,稀释后不成线性,有没有其他物质带入或干扰?第三平头峰可能是熔剂峰?
  • Ins_3f6c1afd
    第9楼2022/07/05
    CK是用的空白PB提取液,因为叶酸很容易氧化,所以得加抗坏血酸钠和巯基乙醇,CK的峰明显可能是溶剂峰。系统空白怎么做呢,流动相是乙腈-30mM磷酸盐缓冲液PH2.3。当然标准品肯定得重新称量好计算含量。保留时间我也发现在变化,怎么做稳定性实验呢,我也是新手来着。样品位置和序列编辑位置我下来查查怎么搞。谢谢解答
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:1.CK是啥?试剂空白还是系统空白?还是空白PB提取液?CK中13.7为什么峰型明显?
  • Ins_3f6c1afd
    第10楼2022/07/05
    谢谢解答,我换个柱子再测看看
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:要判断目前您认为的目标物是不是真的叶酸峰。
