各位大佬,请教一个问题
  • Insm_c379b681
    2022/07/05
  • 高效液相色谱仪可以进颜色很深的样品吗?研发人员说不能脱色,只能这样进样
  • 123
    第1楼2022/07/05
    样品是否需要脱色处理,主要看其色素是否影响主成分的测定;其次是色素是否沉积在色谱柱上,不易洗脱。如果不存在上述因素,可以不考虑脱色处理。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/07/05
    是否有颜色不是判断能否进HPLC的标准,而是样品中是否完全溶解,是否会堵塞柱子。你可以用0.45um的过滤膜过滤后进样。如果你要分析的成分本身就有颜色,你脱色后,那还分析什么呢?可以尝试用流动相溶解一下,看看能否全部溶解,然后从低浓度开始逐渐提高浓度。
  • ztyzb
    第3楼2022/07/05
    楼主,研发人员说不能脱色的理由是什么?已经实际验证过了还是凭经验的?实验验证过的有数据支持肯定没问题,如果是凭经验的话最好先摸索一下,不成功倒是其次,损坏了设备配件损失大点了。楼主具体测什么指标可以发出来让大家看一下
  • dadgoh
    第4楼2022/07/06
    可先跑一下薄层,看色素是否污染硅胶。再决定能不能上液相。以防损坏色谱柱。
