hnkjzyj
第4楼2010/04/12
应该出来了吧,因为我是连续使用机器的,也就是每个样走60min,然后冲洗10分钟后继续走下一个样....图形还是这样的....
存在的问题就是:之前我用Sephadex G-100对多糖进行过分离,显示是一个大峰,收集之后用DEAE-52洗脱,先用线性洗脱摸索最佳条件,然后确定采用梯度洗脱,洗脱出来的是三个峰...每个峰分别收集的话,透析冻干,然后再分别走Sepharose CL-6B层析柱,每个峰的出峰时间不一样,说明应该是三个不同分子量的组分....
也就是,直接进行分子渗透色谱分离的话就是一个峰,用离子交换能够给分离出三个不同的峰,而且每个峰的分子量还不同....
hnkjzyj
第10楼2010/04/13
文献里一般都是用缓冲溶液来洗脱的,用的是示差检测器
因为我们实验室没有示差检测器,而ELSD里不能有盐分的出现啊,所以,限于实验室条件就选用超纯水洗脱了....
是不是多糖与TSK填料发生了什么特异性吸附,有些组分没有洗脱出来?或者就一直在柱子里吸附??
如果用酸性缓冲液的话,用什么好?是洗脱液的pH影响大还是离子强度影响大?
