JOE HUI
第4楼2022/07/05
楼主,对于检测结果有影响的设备的理解 主要是依据CNASCL01:2018中6.4.6在下列情况下,测量设备应进行校准:——当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性,和(或)
——为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准。注:影响报告结果有效性的设备类型可包括:
——用于直接测量被测量的设备,例如使用天平测量质量;
——用于修正测量值的设备,例如温度测量;
——用于从多个量计算获得测量结果的设备。
为了确保设备校准之间其稳定性 确保其结果准确,针对马弗炉日常测试使用要求,其测试项目若有具体温度,精度等要求,其使用必须要有期间核查,若没有 其,只是日常其它方面使用,如烘烤,那么功能满足要求即可,可以做功能核查。
