楼主,方法验证主要是实验室在要开展新方法以及方法重大变更时做,另外就是设备或者环境条件发生重大变化,都和实验室名称变更无关;不确定度报告主要考虑到不确定度分量有无变化,如新检定设备或者新购置设备不确定度分量发生变化时要做,也和实验室名称变更无关。所以仅实验室名称变更方法验证和不确定度报告都不需要重新做。
至于体系文件如果体现了原单位名称的话需要修订一下,因为还是需要持续使用的,得保证是最新的版本;至于之前已经完成的如方法验证报告、不确定度报告就不需要修订名称了,因为保证在当时是信息正确的即可。
