wuyuzegang
第1楼2022/07/07
GCMS参考条件:
HP-5MS柱,30mX0.25mmX0.25,He: 1ml/min, 柱温:45-2,2.5分,升温:40/min, 至300度。
进样方式:pulsed splitless(脉冲不分流),进样量:1ul, 进样温度:300
溶剂延迟:3.75分, 扫描范围:50-300
先进样1ul八佛萘(OFN)1pg/ul的标准测试溶液。再用工作站计算信噪比。
仪器检定,最好不要使用624色谱柱。因为624柱液膜厚度较大的,柱流失较大,会造成灵敏度严重降低。检定时最好使用-5ms或者-1ms色谱柱。
DB624可以用这个程序:不分流高压进样 70℃(2min)—20℃/min升温至220℃ 溶剂延迟时间5分钟,采集开始时间5.5分钟,结束20min scan 200-300
