气质联用(GCMS)
jinhaow
第1楼2012/10/24
离子源脏了吧!
symmacros
第2楼2012/10/24
真空度差,离子源脏,四级杆脏等都可能引起分裂峰。
wo1000
第3楼2012/10/24
从峰强度上看数值都很大不至于离子源脏了吧,真空度40mtorr
蓝是那么的天
第4楼2012/10/24
还是离子源和透镜组脏了的可能性比较大。
第5楼2012/10/24
楼主能不能上张图看看呢?
砂锅粥
第6楼2012/10/25
不知裂得有多严重,如果只是上面一点点的话没什么影响的,大不了重新调谐一次一般就好了。
第7楼2012/10/25
第8楼2012/10/25
楼主还是先洗离子源吧,502的丰度太低了。
steven
第9楼2012/10/26
什么型号的仪器,不是安捷伦和岛津的,是热电的吗?
jiangwibo
第10楼2012/10/27
DSQ的.确认不漏气后,先再抽两个小时真空,再调谐看峰型和502强度。如果还是分叉,就洗下离子源了,排除离子源脏的问题。这样还解决不了,就保修吧,四级杆那块没经验就别动它。
