通标小菜鸟
第3楼2022/07/08
1、土壤voc标准要求用内标法,曲线绘制方法用平均相对响应因子来进行,这个绘制方法要求要比最小二乘法要求高,绘制要求平均相对响应因子在20%内合格,超过要查找原因,大部分物质都没有问题的,可能前6种低沸点物质不是那么好做,如果吹扫捕集有自动加标绘制曲线功能就比较好做到了。
2、基体加标既要加入三种替代物,也要加入59+6种混标,当然如果你不做所有65种,那也可以根据实际参数要求来加标。土壤voc要求每个样品,包括空白,样品,以及加标样都需要有替代物回收率。
3、原始记录需要体现替代物回收率,也就是在设计原始记录时,除了目标化合物,三个替代物也要加进去,而且还需要加入替代物回收率判定标准,比如70~130%的要求
