气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/08
不知道楼主内标浓度是多少,一般内标浓度与标准品浓度相近即可。我理解取1ml国标稀释到50ml,如果用质量计算的话混标就是0.002g。
Ins_8cd79c94
第2楼2022/07/09
我的内标也是2000ug/ml,那我那样算应该是没问题的吧
第3楼2022/07/09
个人认为没问题
未来工程师
第4楼2022/07/09
用质量衡量比较好理解,是可以的
bslwg
第5楼2022/07/10
学习涨姿势
yzguo
第6楼2022/07/10
可以的
jackpot
第7楼2022/07/10
可以 微量物质的计算一般都是重量
ztyzb
第8楼2022/07/11
楼主这样计算没问题,内标浓度一般的话在标曲的中间点。标曲范围标准里没规定的话楼主可以摸索下,其实和被测样品范围也有关。
