做农残要在色谱柱前加预柱吗?
农残检测
  • 进大批量样品时,会在色谱柱前加预柱吗?好处是什么?加多长的预柱合适?
  • JOE HUI
    第1楼2022/07/11
    也有的会加预柱,预柱也就是保护柱,当然是在柱前,就是在色谱柱前面,作用是保护色谱柱,延长色谱柱的寿命,加的长度有一米
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/07/11
    作用:加预柱的好处是避免脏样或者高浓度样品污染后续的柱子
    应用:预柱在液相色谱及离子色谱上用的比较广泛,液相色谱柱的预柱需要自己进行购买匹配。离子色谱柱的预柱是配好的,液相保护柱与离子色谱保护柱尺寸常用的是50mm长度的。
    预柱在气相上用的不多,我们之前做一些基质比较复杂的样品会用到,预柱没有买,而是用的废旧柱子,截了一段,然后从安捷伦厂商那边买了个接口。预柱长度不能太长,太长会有死体积
  • 123
    第3楼2022/07/11
    预柱和保护柱是不一样的。保护柱位置在柱前进样阀后主要是做样是过滤一下样品的污染物。
    预柱的位置是在泵后,主要做样是饱和流动相和过滤流动相的做样,现在很少使用预柱。
    1、预柱:预柱只起过滤颗粒物的作用,防止颗粒物堵塞色谱柱筛板引起柱压升高。
    2、保护柱:保护柱除了可以过滤颗粒物外,因为带1cm长的填料(保护柱的填料与分析柱一样,但粒径要大的多,这样便于装填),强保留物质就先留在保护柱的填料中,可以避免色谱柱被强保留物质污染。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • wuyuzegang
    第4楼2022/07/11
    预柱叫Pre-Column,应该装在泵后,进样器前,起到饱和流动相和过滤杂质的作用(过去的硅胶填料对流动相要求较高,超出2-8的pH范围后填料会溶于流动相中,预柱就是牺牲其中的填料来饱和流动相,以保护分析柱)。预柱可自装,一般是先购买已经填装好但可开卸重填的预柱(不同于方便的卡套 柱芯的模式),然后要备好散装填料(购买1-3克就足够一段时间了)。散装填料的要求不高,一般用较粗的粒径如10 mm的硅胶就可以。重装时倒出原填料,用甲醇拌好新填料填入即可。如果分析用流动相的pH在2-8的范围内,就不必一定要用预柱。
    作用:清除流动相中的不溶性物质或不纯物质(如过滤中没有除去的细小粒子或空气中、容器中的不纯物质),保护分析柱。
    预柱的种类可以和分析柱相同,也可以不同。
    第5楼2022/07/11
    我说的是气相色谱柱,柱前要加预柱吗?
    第7楼2022/07/13
    我们加了两米的预柱,会有什么影响,一米的与两米的预柱有何区别,哪个效果好。
