强化监视检查日期 | 国家 | 食品名称 | 检查项目 | 制造商 |
2010年7月27日 | 中国 | 芦笋及其加工品(限于简单加工) | 残留农药(莠灭净) | 烟台万泰进出口有限公司(YANTAI WANTAI IMP. &EXP. CO., LTD.) |
雾非雾
第3楼2010/08/12
莠灭净
英文名称: Ametryn
中文化学名称: 2-甲硫基-4-乙氨基-6-异丙氨基-1,3,5-三嗪
英文化学名称:2-Methylthio-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine; N-ethyl-N'-(1-methylethyl)-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine
英文别名: Ametrex,;Gesapax,;Ametrex Extra ;Bromoxynil
CAS号: 834-12-8
分子式:C9H17N5S
分子量: 227.33
性质:白色结晶固体。m.p.80~84℃(石油醚中重结晶),密度1.19g/m3,蒸气压1.12×10-4Pa。溶q解度为:丙酮500g/L,甲醇450g/L,甲苯400g/L,水18.5mg/L。在微酸或微碱性介质中稳定,在强酸、强碱介质中易水解。不易燃,无腐蚀性。
毒性:阿灭净为低毒除草剂,与皮肤接触有害;大鼠急性经口服LD501950毫克/公斤,家兔急性经皮LD50大于2000毫克/公斤,对家兔眼睛轻度刺激,皮肤中度刺激。大鼠90天饲喂无作用剂量100毫克/公斤/天,慢性饲喂2年无作用剂量67毫克/公斤/天,犬为33毫克/公斤/天。对鱼中等毒性,虹鳟鱼LC50(96小时)8.8毫克/升,蓝鳃鱼LC50(96小时)3.7毫克/升,对蜜蜂低毒。可能对水体环境产生长期不良影响;
三氮苯类选择性内吸传导型除草剂。在正常剂量下使用时可与大多数其他农药和肥料混用。芽前或芽后处理,通过植物根、茎、叶吸收传导到叶组织,抑制光合作用电子传递,导致叶片内亚硝酸盐积累,敏感植物死亡。在耐药性植物体内代谢成活性物。阿灭净有很大的接触性活性,属选择性除草剂。杀草作用迅速,对刚萌发的杂草防效最好。
在玉米、甘蔗等大多数作物芽后作定向喷雾处理杂草对作物安全。适用于甘蔗、玉米、菠萝、香蕉、柑桔等作物除阔叶杂草和禾本科杂草。杀草谱宽,持效期长。阿灭净与敌草隆混用防效更佳,可提高安全性。
雾非雾
第4楼2010/08/12
前处理方法:乙腈提取,Carb/NH2净化。
检测仪器:GC-NPD、GCMS、HPLC-UV
GC-NPD方法的最小检出量为0.0232ng
动物源食品中莠灭净残留量的气相色谱检测法。样品以乙腈为提取溶剂,提取液以酸性氧化铝柱净化,乙腈-甲苯(7∶2,V/V)洗脱,以气相色谱火焰光度检测器(GC-FPD,S型滤光片)检测,外标法定量。方法的准确度与精密度较好,检出限为0.005mg/kg,平均添加回收率在88.1%~102.8%之间,相对标准偏差(RSD)为3.07%~8.29%,满足农药残留分析的要求。
http://www.cqvip.com/qk/90861A/201002/33528784.html
雾非雾
第7楼2010/09/08
绿芦笋(因为莠灭净检出超标)被日本通告实施命令检查。
http://www-bm.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000qm56.html
1 品 名:加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱)アスパラガス
輸入者:合泰 株式会社
製造者:YANTAI WANTAI IMP. & EXP. CO., LTD.(烟台万泰)
届出数量及び重量:1,200 カートン、12.00トン
検査結果:アメトリン 0.06ppm検出注1(基準値:0.01ppm注2)
届出先:神戸検疫所食品監視第二課
到着年月日:平成22年7月12日
違反確定日:平成22年7月26日
措置状況:全量積戻し
2 品 名:加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱)アスパラガス
輸入者:株式会社 ハートフード
製造者:JUXIAN HENGSHENG FOODSTUFFS CO., LTD.(莒县恒盛食品有限公司)
届出数量及び重量:1,698 カートン、16.98トン
検査結果:アメトリン 0.02ppm検出(基準値:0.01ppm)
届出先:神戸検疫所食品監視第二課
到着年月日:平成22年8月24日
違反確定日:平成22年9月 6日
措置状況:全量保管中
3 品 名:加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱)アスパラガス
輸入者:株式会社 ハートフード
届出数量及び重量:300 カートン、3.00トン
届出先:神戸検疫所食品監視第二課
到着年月日:平成22年8月24日
違反確定日:平成22年9月 6日
措置状況:全量保管中
雾非雾
第9楼2010/09/08
注 1 アメトリンの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.072mg/日であることから、体重60kgの人がアメトリンが0.06ppm残留したアスパラガスを毎日72kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
ametryn的容许一日摄取量(人一生每天持续摄取,也被认为没有对健康有影响的一日的摄取量)为0.072mg/日/kg体重,体重60kg的人每天持续摄取72kg含莠灭净ametryn0.06ppm残留的绿芦笋,超越容许一日摄取量,带来健康的影响。
一个体重60kg的人一天连续吃72kg的绿芦笋,这种情况可能永远也不会出现吧!所以个人认为一律基准制更多的是用来做技术壁垒的。
