jun来也
第1楼2007/08/08
恶唑菌酮检测方法
1.分析目标化合物
恶唑菌酮
2、仪器设备
带紫外分光光度检测器的高效液相色谱仪(HPLC(UV))
液相色谱--质谱仪(LC/MS)
3、试剂
除下列试剂外,使用附录2所列试剂。
乙腈:高效液相色谱用
甲醇:高效液相色谱用
恶唑菌酮标准品:含恶唑菌酮98%以上,熔点为140℃~143℃。
4.试验溶液的制备
1) 提取方法
豆类:称取10.0g样品,加入20mL水,放置2小时。
水果和蔬菜:称取20.0g样品。
加入100mL丙酮,均质后,抽滤。滤纸上的残留物中加入50mL丙酮,均质后,按上述同样操作,合并所得的滤液。40℃以下浓缩至约30mL。浓缩液中加入100mL 10%氯化钠溶液,分别用100mL和50mL正己烷振荡提取两次。提取液中加入无水硫酸钠脱水,滤去无水硫酸钠后,滤液在40℃以下浓缩,除去溶剂。残留物中加入5mL乙醚:正己烷(1:19)混合溶液溶解。
2)净化方法
①硅胶柱色谱法
在硅胶小柱(690mg)中注入5mL正已烷,舍弃流出液,注入1)所得到的溶液,舍弃流出液。注入10mL乙醚:正己烷(1:19)混合溶液,舍弃流出液。再注入20mL乙醚:正己烷(3:7)混合溶液,溶出液40℃以下浓缩,除去溶剂。残留物中加入2mL丙酮:正己烷(1:19)混合溶液溶解。
②酰胺丙基甲硅烷基化硅胶柱色谱法
在酰胺丙基甲硅烷基化硅胶小柱(500 mg) 中依次注入5mL丙酮:正已烷(1:19)混合溶液和5mL正已烷,舍弃各流出液。注入①所得的溶液,舍弃流出液。再注入8mL丙酮:正已烷(1:19)混合溶液,舍弃流出液。再注入20mL丙酮:正已烷(1:9)混合溶液,流出液40℃以下浓缩,除去溶剂。残留物中2.5mL甲醇溶解后,再加入2.5mL水。
③ 十八烷基甲硅烷基化硅胶柱色谱法
在十八烷基甲硅烷基化硅胶小柱((500 mg ) 中依次注入5mL甲醇和5mL水,舍弃各流出液。注入②所得的溶液,舍弃流出液。再注入15 mL水:甲醇(1:1)混合溶液,舍弃流出液。再注入8mL乙腈:水(7:3)混合溶液,溶出液在45℃以下浓缩,除去溶剂。残留物溶解在乙腈:水(1:1)混合溶液中,准确至2mL(豆类为1 mL)作为试验溶液。
5.标准曲线的制作
用乙腈:水(1:1)混合溶液将恶唑菌酮标准品配制成0.1~2 mg/L的溶液数点,
分别注入50 μL于HPLC中,用峰高法或面积法绘制成标准曲线。
6.定量试验
注入50μL试验溶液于HPLC中,根据5的标准曲线求出恶唑菌酮的含量。
7.测定条件
HPLC
检测器:UV(波长230 nm)
柱:十八烷基甲硅烷基化硅胶(粒径5μm),内径4.6 mm、长150 mm
柱温:40℃
流动相:乙腈:水(1:1)混合溶液。
保留时间标准:约16~17 分钟
8.定量限
0.01 mg/kg
9.注意事项
1)检测方法概述
本方法用丙酮从样品中提取恶唑菌酮,转溶到正己烷后,用硅胶小柱、酰胺丙基甲硅烷基化硅胶小柱和十八烷基甲硅烷基化硅胶小柱净化,HPLC(UV)测定、LC/MS确证
2)注意点
①要注意酰胺丙基甲硅烷基化硅胶小柱因制造厂商不同存在性能差异。用标准品进行预先溶出试验。
②来自酰胺丙基甲硅烷基化硅胶小柱的溶出液的浓缩残留物,溶解在甲醇后,加入水。如直接加入水:甲醇(1:1)混合溶液,会出现残留物凝固在玻璃表面不溶解的情况。
10.参考文献
1)平成13 年环境省告示第79 号「恶唑菌酮检测方法」
2)上路ら編著「2002 年版残留農薬試験法」p.225-226、ソフトサイエンス社(2001)
11.类型
C
sharkwein
第2楼2007/08/10
柑橘中恶唑菌酮残留量的气相色谱分析 Determination of Famoxadone Residue in Oranges by gc [色谱 Chinese Journal of Chromatography] 李彦文 , 郭正元 , 杨仁斌 , 龚道新 , 赵卫星 , LI Yanwen , GUO Zhengyuan , YANG Renbin , GONG Daoxin , ZHAO Weixing
恶唑菌酮在苹果和土壤中的残留分析方法 Determination of Famoxadone Residues in Apple and Soil by SPE-HPLC [安徽农业大学学报 Journal of Anhui Agricultural University] 操海群 , 花日茂 , 汤锋 , 李学德 , 岳永德 , CAO Hai-qun , HUA Ri-mao , TANG Feng , LI Xue-de , YUE Yong-de
恶唑菌酮在柑橘土壤中的残留动态研究 Study on Residue of Famoxadone in Citrus and Soil [环境科学与技术 Environmental Science & Technology] 李彦文 , 杨仁斌 , 郭正元 , 邱建霞 , LI Yan-wen , YANG Ren-bin , GUO Zheng-yuan , QIU Jian-xia
