气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2022/07/14
或是管路在内部?没有看到?
深蓝
第2楼2022/07/14
不至于漏装,再看看
安平
第3楼2022/07/14
尾吹气和氢气 在epc内部混合,然后被引出来
xiaoheihei
第4楼2022/07/14
安捷伦工程师很罕见犯低级错误,由于尾吹气与氢气,色谱柱出口气都要送至喷嘴处,也就是进行混合,对于毛细柱柱流量小必须有足够的尾吹进行补充尾吹气降低死体积峰展宽。安捷伦设计FID检测器EPC时候就直接将氢气与尾吹气混合好后送到FID柱箱尾部侧面。这个对于FPD检测器EPC也是一样的道理。理论上氢气与与尾吹气不混合,各自单独送至FID尾部效果是一样的。
yifan1117
第5楼2022/07/14
有安装图吗?
dadgoh
第6楼2022/07/15
看4楼图片,是氢气与尾吹混合后送到检测器的。
PAEs
第7楼2022/07/15
楼主如果不放心可以打400或者800电话确认下
zyl3367898
第8楼2022/07/15
4楼说的很清楚。
第9楼2022/07/17
没钱买8860,只有7890,这是7890色谱FID的EPC模块,头部的氢气出口与空气出口直接短路,混合后一根管子送到FID的柱箱内部的尾部侧面。有可能8860机型做了改进,但是猜想本质不会改动。
