甲醇制取烯烃产物分析系统原理介绍
  • 安平
    2021/11/09
    红小豆
气相色谱(GC)
  • 甲醇制取烯烃产物分析系统原理介绍
    概述
    使用气相色谱仪配置三检测器四切换阀系统,测定甲醇制取烯烃反应过程中的各种气体组分含量。
    一 背景介绍
    乙烯、丙烯等低碳烯烃是重要的基本化工原料,随着我国国民经济的发展,特别是现代化学工业的发展对低碳烯烃的需求日渐攀升,供需矛盾也将日益突出。甲醇制乙烯、丙烯的MTO工艺和甲醇制丙烯的MTP工艺是重要的化工技术。该技术以煤或天然气合成的甲醇为原料,生产低碳烯烃,是发展非石油资源生产乙烯、丙烯等产品的核心技术。
    甲醇制取烯烃的反应过程中各工段的产物组成较为复杂,包括甲醇、二甲醚、小分子烷烃烯烃类、以及少量二氧化碳和永久气体等组分,使用简单的单根气相色谱柱难以实现分离。如果采用多次进样的方法,无疑分析效率会显著降低。那么设计可单次进样,可在线连接的专用气相色谱分析系统会极大提高分析效率。
    二 系统结构原理
    本例采用Shimadzu 的气相色谱仪GC-2014,设计甲醇制取烯烃过程气体分析系统,系统结构原理如图1所示,系统中含有三检测器——两个FID检测器、一个TCD检测器——四支自动阀,具有并行的三路分析通道。
    通道1采用十通阀进样反吹并辅助以六通阀切换色谱柱的方法,用以测定样品中的少量氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳等组分含量。
    通道2采用六通阀直接进样、PLOT Q毛细管柱分离的方法,用以测定样品中甲醇和二甲醚等组分的含量。
    通道3采用十通阀进样反吹、氧化铝毛细管柱分离的方法,用以测定样品中的丙烯、乙烯以及其他烃类化合物含量。
    本系统可以实现一次进样完成样品所有组分的分离测定,并且可以实现在线或者离线方式的采样。
    图1 甲醇制取烯烃产物分析系统原理图
    三 工作流程讲解
    本分析系统的工作过程简述:
    通道1的工作过程:
    1 取样
    如图1所示,此时将样品通入定量环(样品流经 sample in - loop -sample out)。
    2 进样
    系统启动数据采集的瞬间,十通阀V1旋转36度,此时样品被载气携带进入预分离色谱柱PC1中(样品流经 car1 - loop - PC1 - C1 - C2 -TCD1 )。
    样品在PC1中被预分离,其中较轻的组分(氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳)作为合峰流入C2色谱柱。
    3 反吹
    当样品中的二氧化碳之前的组分全部流入色谱柱C1之后,十通阀V1旋转36度,此时预分离色谱柱PC1中的载气流速反方向流动,保留时间较长的重组分被反吹流出PC1柱(样品流经 car1 - PC1 - Vent1)。
    4 色谱柱选择
    样品在C1色谱柱中被分成两部分,一部分为氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳的合峰,另一部分为二氧化碳和其他烃类。
    当合峰完全流入色谱柱C2中时,V2阀旋转60度,合峰中的氮气、一氧化碳、甲烷等组分被封闭在色谱柱C2中。C1色谱柱中的二氧化碳流出色谱柱,由于色谱柱保留时间配合的关系,氢气和氧气也会流出进入TCD检测器。此时观察到的TCD出峰顺序为氢气、氧气、二氧化碳。
    5 复位
    当乙炔完全流出色谱柱C1之后,V2阀旋转60度,恢复到系统的初始状态,C2中封闭的组分,再次流出并在TCD1上出峰,其顺序为氧气、氮气、甲烷、一氧化碳。
    通道2 的工作过程:
    1 取样
    2 进样
    系统启动数据采集的瞬间,六通阀V3旋转60度,此时样品被载气携带进入色谱柱C3中(样品流经 car3 - C3 - FID1)。
    色谱柱C3为PLOT Q毛细管柱,可以将样品中的甲醇和二甲醚分离开,此通道的管路、阀和定量环需要特殊处理,予以保温和进行惰性化处理。
    通道3 的工作过程:
    1 取样
    2 进样
    系统启动数据采集的瞬间,十通阀V4旋转36度,此时样品被载气携带进入预分离色谱柱PC2中(样品流经 car3 - loop -PC3 - C3 - TCD2)。
    样品在预分离色谱柱PC2(采用了强极性色谱柱)中分离为较轻组分(烃类物质永久气体)和较重组分(极性较强组分包括甲醇和二甲醚)。
    其中保留较弱的烃类组分流入色谱柱C4(氧化铝毛细管柱),并在FID2检测器上被检测到。
    3 反吹
    当色谱柱PC2中的较轻组分完全流入色谱柱C4中,十通阀V4再次旋转36度,此时色谱柱PC2内部的载气反向流动,将保留时间较强的组分反吹流出系统。
    最终总系统复位,准备下次进样。
    系统的典型谱图如图3所示:
    图3 系统典型谱图
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2021/11/09
    拖尾峰能改善吗?还能优化吗?
  • 小不董
    第2楼2021/11/13
    色谱峰的保留时间有吗?进样一次能全分析这些物质,不错。
    第3楼2021/11/14
    工作流程介绍的很详细。
