农残检测
wuyuzegang
第1楼2022/07/14
将敌敌畏单标原液单独稀释后再进样,若还有,说明此标液已过期(敌敌畏易变质),若没有,则可能是从其它单标混进的杂质。也有可能是柱温的初始温度高造成的,可以考虑把初始柱温降到35度试试。
123
第2楼2022/07/14
检查一下是否标准品污染,重新配制标准品试试
zyl3367898
第3楼2022/07/14
初温80度,进单标,是单峰,进混标,敌敌畏成两个峰,会不会是其它农药干扰所致。
