微波消解
wuyuzegang
第1楼2022/07/14
没有盖紧罐盖导致消解罐灌口没有进入密封盖的槽口,或者顶丝没有拧紧,还有导气管下部接头与控制罐的连接没有拧紧,都可能导致泄露的酸气。如果在使用过程中出现酸雾泄漏,要立刻停机,待压力下降后将消解罐的所有部件拆下,用水彻底清洗(禁用丙酮、乙醇等有机溶剂)。然后在50℃的干燥箱中干燥后再使用。
123
第2楼2022/07/14
可能溶样杯或其密封碗变形,导致密封不好,泄漏酸雾,修理或更换溶样杯或密封圈
JOE HUI
第3楼2022/07/14
罐子没拧紧,密封没搞好,其次压力大了,安全防爆膜爆了导致
ztyzb
第4楼2022/07/14
楼主,出现酸雾泄露可能原因有:1、消解罐没密封好或者出现质量问题;2、消解温度设定过高;3、加酸种类不对或者量过大。如果是消解罐问题的话更换即可;剩下的按照标准操作一般不会出现酸雾泄露。出现酸雾泄露一定要先关机泄压,确保不会损坏消解仪,然后换清洗后或者新的消解罐重新消解。
oscar_2007
第5楼2022/07/14
问题:微波消解仪消解过程出现酸雾泄露的原因答案:1.消解管或密封罐变形导致密封性异常,发生酸雾泄漏,解决方式-更换新的消解管或密封罐。 2.密封盖没拧紧导致的酸雾泄露,建议每次拧紧消解盖由第二个人员负责检查。 3.消解过程中压力过大,导致安全防爆膜爆了,建议更换新的安全防爆膜,在密封消解罐前先让试剂在消解几分钟。
检测老菜鸟
第6楼2022/07/14
第一酸雾泄露要停止,然后泄压。这玩意不容易爆炸了现在,但是挺危险的。注意:1最好进行预消解,如果不能判定没有机物的情况。2观察盖子与瓶体的形变情况,不行就换。
