初心
第1楼2021/08/13
重启电脑试试,注意开机顺序,waters的仪器是先开电脑,然后打开仪器,仪器自检通过后再登录软件
hujiangtao
第2楼2021/08/13
重启下电脑,不开仪器试一下能否登录
dahua1981
第3楼2021/08/13
如果重启后也不可以,先看一下网卡有没有信号,如果有信号,则可能是IP地址冲突。
安平
第4楼2021/08/18
工作站软件发生异常,建议重新安装一下工作站试试。 或者更换windows操作系统。 不奏效可以考虑更换电脑。 实验为准。
m3303618
第5楼2021/09/08
需要先开启电脑再开仪器,有IP地址冲突就会连不上服务器
