求助帖
  • 大神们,咨询,我做了加标回收实验,奇怪的是,我加标之后的样品,竟然和空白样品一样,没有出峰,我的标品哪里去了?
  • 支点
    第1楼2017/03/03
    回收率为零
    家标多少,检出限多少?详细一点
  • fzw-1234
    第2楼2017/03/03
    如楼上所说,你加标多少,检出限及线性范围多少?都加标过程什么的这些都描述一下,另外把4张谱图的纵坐标量程范围调一致,方便对比。
  • 夏天的雪
    第3楼2017/03/03
    过小柱了吗?建议加标时先把浓度提高,如果还是没有检出,可以用标准品直接处理,然后分布测定,看在哪一步流失了
  • p3072009
    第4楼2017/03/03
    过了柱子,只是用C-18代替envi-18了,您说的分布测定是怎么做?求教一下
    夏天的雪(bingwang228) 发表:过小柱了吗?建议加标时先把浓度提高,如果还是没有检出,可以用标准品直接处理,然后分布测定,看在哪一步流失了
  • p3072009
    第5楼2017/03/03
    100ul 10ug/ml 加到10g样品中,水果检出限0.02mg/kg
    支点(zhx_fs_ln) 发表:回收率为零
    家标多少,检出限多少?详细一点
  • p3072009
    第6楼2017/03/03
    100ul 10ug/ml 加到10g样品中,水果检出限0.02mg/kg,线性范围不知道,加标液到样品,然后过了两个小时之后开始做样,按照GB/T23379-2009方法做的
    fzw-1234(fzw-1234) 发表:如楼上所说,你加标多少,检出限及线性范围多少?都加标过程什么的这些都描述一下,另外把4张谱图的纵坐标量程范围调一致,方便对比。
  • 夏天的雪
    第7楼2017/03/04
    是分步测定,用标准品按照前处理过程一步一步测定,例如过柱时收集滤液、淋洗液、洗脱液,检查是否没有保留或者淋洗的时候流失了
    p3072009(p3072009) 发表: 过了柱子,只是用C-18代替envi-18了,您说的分布测定是怎么做?求教一下
  • 支点
    第8楼2017/03/04
    感觉最大的可能是没有洗脱下来,加大洗脱乙腈用量,2ML或5mL试试。可以的话旋蒸改成氮吹试试。
  • p3072009
    第9楼2017/03/06
    吡虫啉的提取适用氮吹仪来提取吗
    支点(zhx_fs_ln) 发表:感觉最大的可能是没有洗脱下来,加大洗脱乙腈用量,2ML或5mL试试。可以的话旋蒸改成氮吹试试。
  • 支点
    第10楼2017/03/06
    应该可以吧,我们一直用氮吹,比旋蒸省事多了。
    p3072009(p3072009) 发表: 吡虫啉的提取适用氮吹仪来提取吗
