气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/07/17
从图上看分离度有点差,可以优化一下程序看看
时光之陨
第2楼2022/07/17
嗯 是应该优化一下! 但是,这次公司催的比较急,就这样用问题大不大?
第3楼2022/07/17
如果时间急的话也可以通过峰纯度等方式加以说明。
通标小菜鸟
第4楼2022/07/18
替代物离子碎片和其它物质不一样,质谱的话根据离子碎片来定性定量,化合物重合也影响不大。当然如果能优化条件提高分离度那是最好的,实在分不开老师应该也不会说什么
安平
第5楼2022/07/18
不需要分开的。gcms测定中,两个物质主要碎片不同,即使完全不能分离,也没有什么问题的。并不影响定量。
vm88
第6楼2022/07/18
不需要分开,离子队不一样
绿树之林
第7楼2022/07/18
质谱不需要分开的,要分开这专家水平也太有限了吧,色谱需要完全分开才能定量,质谱不需要,重叠峰一样可以通过离子碎片定量。
lhl
第8楼2022/07/18
物质的离子碎片不同,在色谱层面上分不开也没事。定量的时候分别以其特征离子的面积来计算,并不影响结果。
Ins_d4bcfd4f
第9楼2022/07/18
离子对不一样,不需要分开
深蓝
第10楼2022/07/18
峰不完全分开,但是定量离子能分开,不影响定量就没有关系的,没什么影响
