气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/07/18
参考一下啊https://m.doc88.com/p-032414601808.html?r=1
绿树之林
第2楼2022/07/18
确认色谱柱什么等换好以后,开机,点开软件看真空度(经常用抽真空5h以上,不经常用至少抽一天,第二天在用),然后点开水气检查,看看氧和水有没有降到合理位置,没问题就调谐,调谐完毕看调谐报告,没问题就可以做实验了。
wuyuzegang
第3楼2022/07/18
不同厂家的开机程序也是大同小异,不过方法设置差别较大,可以参考一下安捷伦的操作手册
JOE HUI
第4楼2022/07/18
安捷伦与赛默飞气质联用开机都是类似步骤,首先通氦气通电预热设备,然后先开质谱端,机械泵运行正常,然后抽真空,后面开GC 端,按照软件提示设置升温程序,保证离子源,四级杆等按照设定温度升温等,后续就是自动调谐评估等等,对于分流比,分流比=(分流出口流量+柱流量):柱流量,按照楼主要求分流比5:1,分流出口流量是30,那么柱流量是7.5,分流比可以直接设置5:1即可
深蓝
第5楼2022/07/19
都是大同小异,差不了太多了,一般气质启动,都选择默认的即可
symmacros
第6楼2022/07/19
图片里的流量可以看右边柱流量是多少,分流比是20:1
Ins_abde673a
第7楼2022/07/19
赛默飞的仪器,像你图中设置的分流比是20:1,你的柱流量应该是1.5ml/min,所以你设置5:1分流比时,你的分流流量应该是7.5ml/min。分流比=(柱流量×分流倍数):柱流量,总流量=柱流量+分流流量,也就是说你设置5:1的分流比,你只有一份进入质谱里,另外五份排出去,防止浓度过高,污染仪器。
