【求助】原子吸收的灵敏度和检测限如何应用啊?请不吝赐教~~~
  • majachrist
    2007/04/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 关于原子吸收的灵敏度和检出限一直比较晕乎,请大家指教一下呀~~~~
    我看的是英文资料,上面说灵敏度(sensitivity),也叫特征浓度(characteristic concentration).可以通过公式 灵敏度(mg/L)=标液浓度(mg/L)*0.0044/测得的标液吸光度 求得。可以由此判断仪器状态是否最佳,还可以判断仪器是否达到测量规格并与期望值对比。我不是很明白怎么判断呀??每种元素的灵敏度都不同吗?灵敏度对测定有什么意义?
    检出限的定义说是三倍于背景吸光度对应的浓度。那么,是不是每次做完曲线后,都要反复测空白的吸光度,求平均值的三倍,才是检出限呢?那每种元素每次测量的检出限都不同喽??
    还有还有,每次测某种元素时,怎么才能知道最低的检出浓度是多少呢?是不是测得的吸光度为0就说明检不出了,还是仪器显示的吸光度低于某个值就认为检不出啦?
    以上问题可能有点儿小白,请大家不要见笑。看在我真心求教的份上,不要BS,多多赐教,谢谢先啦~~~~~~
  • cqnkyzjzx
    第1楼2007/04/17
    我也有些晕乎,望各位大虾点点
  • cs43
    第2楼2007/04/17
    我知道一点啊,灵敏度一般用Cu的做用1ppm的做出最灵敏的吸光度就可以算出来啊!!
  • wisher888
    第3楼2007/04/17
    不用每次测灵敏度和检出限,一般原子吸收光谱仪的稳定性都还可以的。你不是经常要做标准曲线吗?看看标准曲线中对应浓度的吸光度值的变化情况,如果下降了很多,证明仪器的灵敏度下降了。
  • majachrist
    第4楼2007/04/18
    明白一点儿了~~~~
    我们现在这台原吸仪器是PE公司的AA300,有时用标准溶液做曲线时,反复做两次仪器显示的相关系数能有从两个9到四个9的差别!!是不是仪器灵敏度有问题呢?自己能不能调节??
  • 修身养性
    第5楼2007/04/19
    每种元素的灵敏度都是不同的,灵敏度高,测定结果会更准确,可靠性更高
    检出限一般是三倍于背景吸光度对应的浓度,一般是厂家给出,不用每次自己测定;每种元素跟每种元素的检出限也是不同的
    灵敏度和检出限都是厂家给出的
    如果吸光度值很低甚至扣除背景之后为负一点了,或者说检测本身就有一个预期,低于某一个值认为是零,就认为是检不出了
    个人拙见,供大家参考
    majachrist 发表: 我看的是英文资料,上面说灵敏度(sensitivity),也叫特征浓度(characteristic concentration).可以通过公式 灵敏度(mg/L)=标液浓度(mg/L)*0.0044/测得的标液吸光度 求得。可以由此判断仪器状态是否最佳,还可以判断仪器是否达到测量规格并与期望值对比。我不是很明白怎么判断呀??每种元素的灵敏度都不同吗?灵敏度对测定有什么意义?
  • majachrist
    第6楼2007/04/20
    楼上说的我看明白了~~~~
    我先去问问厂家看看,是不是厂家需要定期校验仪器才能给出检出限和灵敏度呢?平常操作中会不会有什么操作会影响到灵敏度呢??比如说调节燃烧头??
