气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/20
应该是程序转变过程中某个参数超过限值了。报警应该有故障提示吧,看看就知道是哪里的问题了。
ztyzb
第2楼2022/07/20
楼主,这是有可能的,主要根据报警原因针对性解决,比如传感器问题
深蓝
第3楼2022/07/20
很有可能是压力过高报警,把其他参数都发上来看看
安平
第4楼2022/07/20
楼主详细说说具体情况为好。具体是什么报警呢?具体问题具体分析为好
yifan1117
第5楼2022/07/20
估计没有设置好。
jackpot
第6楼2022/07/20
具体什么报警 楼主下次可以留意一下,引起流量变大的原因有好多
oscar_2007
第7楼2022/07/20
楼主这是你的参数设置比例不对,重新检查下参数设置。
JOE HUI
第8楼2022/07/20
楼主具体如何改变方法的?
m3239007
第9楼2022/07/21
参观学习下。
上班很无了
第10楼2022/07/21
出峰时间与温度,尽量减少时间。
报名即领材料、环境12大解决方案
